DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
CPU: RISC-V Dual Core 64bit, 400Mh ajustable Potente procesador basado en arquitectura abierta de doble núcleo de 64 bits con ricos recursos comunitarios
Soporte de depuración Interfaz UART y JTAG de alta velocidad para depuración
Interfaz GPIO Todos los GPIO conectados al encabezado 2 * 20 2.54 mm
Ranura para tarjeta Micro SD (tarjeta TF) Soporte Soporte de tarjeta autoelástico
Circuito de descarga con un clic Simplemente conecte el cable USB tipo C para completar el
descargar
Onborad CH340, que admite una velocidad de transmisión de 2 Mbps
DVP Conector de cámara 24P 0.5mm FPC conector
Conector LCD 8bit MCU LCD 24P 0.5mm FPC conector
Botón botón RST y botón USR
Placa maix bit:
https://www.seeedstudio.com/Sipeeed-MAi ... -2872.html
El grupo de maix bit es de @deuteros76:
El estado actual es una prueba de concepto que carga los ficheros rbf alojados e la sd de la maix bit:
https://gitlab.com/deuteros/programrbf-maix
Framework usando la placa risc-v maix bit por @deuteros76
- maix bit.jpg (68.75 KiB) Visto 22134 veces
- maix bit montaje con atlas v002.jpg (109.03 KiB) Visto 22131 veces
Re: Framework usando la placa risc-v maix bit por @deuteros76
Nueva versión del firmware para Maix Bit. El binario puede descargarse desde aquí.
En esta nueva versión se incluyen las siguientes características nuevas:
- Navegación por sistema de archivos de la microSD de la maix. Ahora es posible navegar por los subdirectorios
- Ahora la lista de archivos y carpetas se ordena alfabéticamente, mostrando en primer lugar los directorios
- Soporte para nombres largos, hasta 256 caracteres
The best way to restore an SD card's format on a PC or Mac is to use SDFormatter which can be downloaded from:
http://www.sdcard.org/downloads
