Core MSX2+ 180223
Core MSX2+ 180223
Coloco aquí este core, el problema que había con los cores de MSX2 en MIST era que estaba diseñado con los timings para su sdram original y con otros modelos de sdram no funcionaba. Alistair lo arregló posteriormente pero dejó un core que daba multitud de errores de acceso a la SD.
Lo único que hice es coger los últimos fuentes y sintetizar varias veces hasta que salió un core estable, que no da errores de acceso, sirve para cualquier modelo de sdram.
Sólo SD hasta 2Gb, no es compatible con SDHC, dejo también un enlace con una imagen de una SD ya preparada.
http://www.mediafire.com/file/qrhqb261t ... M.rar/file
- core.rar
- (229.9 KiB) Descargado 2439 veces
Re: Core MSX2+ 180223
o problema é onde comprar SD de 2gb
Aquí incluso de menos capacidad https://es.aliexpress.com/store/product ... b8e49c2c5c
Manu, gracias por tu core
____
/____ `\
||_ _`\ \
.-. `|O, O ||
__/ | | _/ |
(___) \. _.\__. `\___
(___) )\/ \ _/ ~\.
(___) . \ `-- _ `\
(__)- ,/ ( |
ultimo core MSX
Hola a todos, acabo de instalar el ultimo core de msx en la sd [msx_mist.rbf] y solo aparece el OSD en pantalla cuando pulso el f12 y el fondo negro, además no me lee la bios como lo hacia antes, pero tampoco me da error de ningún tipo. No se si tengo que poner algún archivo más. De inicio he instalado la imagen de Manuferhi y he sustituido el nuevo core por el antiguo. La tarjeta esta formateada correctamente. Mi FPGA es una MISTICA. El firmware es el ultimo (190110). ¿Estoy comentiendo algún error? Gracias a todos los componentes de este mágnifico foro.
El ultimo core de MSX2+ de Slingshot es conveniente usarlo con una imgen de disco virtual msx.vhd que debes tener en la carpeta raíz de tu SD. Te paso un enlace para que te descargues una imagen que funciona muy bien y que ha hecho el usuario Teo del grupo de telegram de la MiST / Mistica FPGA16: https://mega.nz/#!dcNDDCSA!Z7KlXbQm5IW9 ... ii7iiltfjs
El archivo es un ejecutable que descomprime una serie de ficheros que son cores actualizados de la MiST (cuando se creó el archivo), pero el que te interesa coger es el msx.vhd
Puedes usar el nuevo core con una SD FAT32, y compartido con más cores si quieres. Adjunto el nuevo core modificado por mi, añade la funcionalidad de carga por audio en Mistica y teclado en español. sólo necesitas el archivo msx_mist.rbf y el archivo msx.vhd que ha adjuntado desUBIkado.
O si quieres usar la SD que ya tienes FAT16, sólo copia el core a tu SD.
- msx_mist_spanish.rar
- (223.96 KiB) Descargado 2358 veces
Re: ultimo core MSX
Lo he probado y no va, la SD del core anterior debe faltar algún archivo que requiere el nuevo core o es posible que se deba grabar como primer archivo la bios.rajoracte escribió: ↑05 Feb 2019, 16:54Hola a todos, acabo de instalar el ultimo core de msx en la sd [msx_mist.rbf] y solo aparece el OSD en pantalla cuando pulso el f12 y el fondo negro, además no me lee la bios como lo hacia antes, pero tampoco me da error de ningún tipo. No se si tengo que poner algún archivo más. De inicio he instalado la imagen de Manuferhi y he sustituido el nuevo core por el antiguo. La tarjeta esta formateada correctamente. Mi FPGA es una MISTICA. El firmware es el ultimo (190110). ¿Estoy comentiendo algún error? Gracias a todos los componentes de este mágnifico foro.
Gracias por la información Manu-DesUBIKado, un saludo a toda la comunidad FPGA MISTICA 16¡¡¡
