ESP32-ATLAS
ESP32-ATLAS
Mensaje por Subcritical » 27 Abr 2023, 08:09
Al ser la I/O BOARD ATLAS la placa más minimalista y de pocos pines, se pueden utilizar junto con el VGA64, mutitud de microcontroladores existentes, en este caso se trata de usar un ESP32 DEV KIT V1.
Al ser una I/O BOARD ATLAS, minimalista y sencilla nos posibilita ir adaptándola a todos los microcontroladores o fpgas/cplds que tenga disponible el desarrollador/usuario.
Vemos que cubre todos cada uno de los puertos de la placa I/O BOARD ATLAS permitiendo mediante este recolocador que tome el control de la portadora.
En el adaptador inicial he usado la primera unidad que creo @Nabateo de ATLAS, el cual sigue fielmente el mismo diseño que la ATLAS MINI "La roja", a excepción de que en la roja se añadió EAR, del primer modelo al fijado como base sólo varió en un pin, o tener o no tener EAR.
Fotos diseño tradicional de recolocador con placa prototipo y cableado:
Se pueden observar el conector MKR unido a los 8 pines que proporciona el pmod:
Especificaciones:
• Placa: ESP32 DEVKIT V1 (Espressif)
• SoM (System on module): ESP-WROOM-32 (Espressif)
• SoC (System on chip): ESP32 (ESP32-D0WDQ6)
• Procesador: Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6.
• Frecuencia del reloj: 160 a 240 Mhz.
• Desempeño: Hasta 600 DMIPS
• Memoria:
448 KByte ROM
520 KByte SRAM
16 KByte SRAM in RTC (Real Time Clock)
QSPI Flash/SRAM, 4 MBytes
• Número total de pines GPIO: 25
• WiFi con antena integrada: estándar 802.11 b/g/n. Velocidad de 150.0 Mbps
• Bluetooth: BLE (Bluetooth Low Energy) y Bluetooth Classic
• Interfaz USB-Serial CP2102 on board.
• Modo de funcionamiento Low Power.
• Peripheral Input/Output (25 pines GPIO)
• ADCs (Convertidores Analógico Digital) de 12 bits
• DACs (Convertidores Digital Analógico) de 8 bits
• I²C (Inter-Integrated Circuit)
• UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
• SPI (Serial Peripheral Interface)
• I²S (Integrated Interchip Sound)
• RMII (Reduced Media-Independent Interface)
• PWM (Pulse-Width Modulation).
• Regulador de 3.3 volts on board.
• Voltaje de Alimentación (conector MicroUSB): 5v, 0.5A
• Niveles de voltaje de entradas/salidas: 3.3v
• Corriente máxima en salidas: IOH=40ma (source), IOL=28ma (sink).
Dimensiones: 51.5 mm x 28.3 mm x 12 mm
Distancia entre pines: estándar 2.54 mm
Distancia entre ambas filas de pines: 26.0 mm
Número total de pines: 30
Fuente de características y mapeado de pines del microcontrolador de Espressif ESP32.
https://www.puntoflotante.net/NODEMCU-E ... ER-KIT.htm
Fuentes y más información en HITHUB:
https://github.com/AtlasFPGA/ESP32-ATLAS
Volver a “V001&V002”
