Mensaje por desUBIKado » 27 Ene 2019, 19:57
2019.01.27
Slingshot vuelve al ataque, y hoy por partida triple, con actualización en tres cores:
Actualización del core de MSX2+ msx_mist
  • Fix non-available SD-card at load
  • Fix IO voltage level
  • Other stability fixes
En esta actualización slingshot ha incorporado las mejoras que ha realizado Manuel Fernández (ManuFerHi) a su core.
Actualización del core de Commodore 64 fpga64_c1541
  • I've finished integrating Rayne's CIA, but rewritten the timers. All CIA timer tests are passing!
  • found out the SID problem in many games, like Hysteria and West Bank, also fixed.
Actualización del core de Coleco
  • Added an option to disable the steering wheel (it's the default).
Mensaje por desUBIKado » 29 Ene 2019, 20:00
2019.01.29
Slingshot ha sacado una actualización para el core de MSX2+
  • Fixed the IO Voltage level (2.5V -> 3.3V)
  • Added YPbPr output
Y los mismos cambios los ha aplicado en el core de BBC Micro
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... 190129.rbf
Mensaje por desUBIKado » 02 Feb 2019, 19:44
2019.01.31
Slingshot ha sacado una actualización para el core de Commodore 64 fpga64_c1541
  • CPU + CIA fixes
Como efecto colateral de estas mejoras se ha corregido la carga de ciertos ficheros .PRG que antes no funcionaban, por ejemplo ARKANOID.PRG
Mensaje por desUBIKado » 02 Feb 2019, 19:48
2019.02.01
  • Fixed soft reset by soft switch
  • Attempt to fix sticky keys
Por fín arreglado el problema de las pulsaciones fantasmas, y también el que al arrancar el core se repitiesen pulsaciones a la tecla ENTER de forma descontrolada.
Mensaje por desUBIKado » 04 Feb 2019, 20:41
2019.02.02
  • Change machine type to Zemmix Neo
  • Add MSX Mouse support (tested only with joytest.com)
Con el primer cambio, realizado a sugerencia de ManuFerHi, la pantalla se ve tan brillante como lo hacía con el core antiguo (antes se veía la imagen más apagada).
Con el segundo cambio ya hay gente que ha reportado que le funciona el ratón con juegos como:
  • Operation Wolf (ToyBox 2006) Remake
  • Breaker 2 (MSX2) Disk
  • Ark-a-Noah (MSX2) Disk
Mensaje por desUBIKado » 04 Feb 2019, 20:49
2019.02.03
Slingshot ha sacado una actualización de prueba para el core de Spectrum. Con ella se soluciona los problemas reportados en juegos como el Bomb Jack y el Popie, o las demos Aeon y Caprize.
También ha actualizado el core de Genesis / Megadrive y le ha añadido soporte para el ratón de SEGA. Ahora se puede jugar con ratón a juegos como el Body Count o el Cannon Fodder.
Y por último, también ha realizado las siguientes actualizaciones en el core fpga64_c1541 de Commodore 64
  • Dual 6581 SID
  • TOD fix from Rayne
  • disk change detection fix
Mensaje por desUBIKado » 09 Feb 2019, 09:05
2019.02.08
Slingshot ha sacado una actualización para el core de Commodore 64 fpga64_c1541.
  • CPU + CIA fixes
Además, ManuFerHi ha publicado unas versiones de los cores de Amstrad CPC (ver. Soderlig) y MSX2+ (ver. Slingshot) a las que ha incorporado a ambas una nueva opción en el menú OSD para habilitar y deshabilitar el sonido de la carga por audio. El core de Amstrad CPC ya tenía anteriormente la posibilidad de carga por audio, pero ManuFerHi ha añadido también esta funcionalidad al core de MSX2+ más reciente, que no la tenía.
Mensaje por desUBIKado » 10 Feb 2019, 10:20
2019.02.09
Así como de tapadillo se ha publicado una actualización del core de Acorn Archimedes en el repositorio de cores de la MiST. Los cambios son:
  • Se mejoran los "timings"
  • Se añade soporte de video por componentes
Mensaje por desUBIKado » 13 Feb 2019, 18:22
2019.02.13
Slingshot ha sacado una actualización de prueba para el core de Gameboy. Se añade soporte para juegos de Gameboy Color.
También ha publicado una actualización del core de VIC 20 y le ha añadido en el OSD la opción de poder seleccionar PAL o NTSC.
Mensaje por desUBIKado » 15 Feb 2019, 21:26
2019.02.14
Slingshot ha sacado una actualización para el core de PCEngine. Los cambios son:
  • Improved SDRAM controller
  • Joystick swap option
También ha sacado una una actualización para el core de Commodore 64 fpga64. Los cambios son:
  • UART support (RX and TX on M,B and C pins of the User port)
  • Loadable Kernal ROM from the OSD menu
y también del core de Commodore16 / Plus4. Los cambios introducidos son:
  • One core version for PAL/NTSC
  • Disk change detection fix
  • Bigger OSD on VGA
