EACA EG2000 Colour Genie
Kyp
Mensaje por Kyp » 31 Mar 2021, 11:39
He publicado para SiDi y ZX-Uno el core del EACA EG2000 Colour Genie
https://github.com/Kyp069/eg2000/releases/tag/1.0
F12 - EG2000 reset (ZX-Uno)
F11 - EG2000 reset (SiDi)
F5 - EG2000 nmi
Solo funciona la carga desde cinta.
Mi procedimiento para cargar cintas que no falla casi nunca es:
- Convertir el CAS a WAV con la herramienta "cgc2wav.exe".
- Abrir el archivo WAV con el Audacity. El volumen de la señal está más o menos a la mitad. Seleccionar todo y en Efecto->Amplificar le subo el volumen a 6 dB marcando 'Permitir recorte', así se pone casi al máximo.
- Subo el volumen del PC al máximo y play.
Luego hay que tener en cuenta si lo que se carga es BASIC o CODE (no se sabe a priori, pero la mayoría es CODE).
Si es BASIC se carga tecleando CLOAD<enter> y cuando termina RUN.
Si es CODE hay que teclar SYSTEM<enter>, luego la primera letra del nombre<enter> (que suele ser la primera del archivo vaw), y si no arranca automáticamente, /<enter> (- en el teclado español).
En el manual del BASIC (está en internet) explica estas cosas más detenidamente.
Se está trabajando en dar soporte a la carga desde cinta con el MAXduino convirtiendo los WAVs a TZX.
Volver a “Cores en preparación”
