Mensaje por desUBIKado » 25 Ene 2019, 19:46
2018.11.17
slingshot ha publicado una nueva versión del core de genesis / megadrive. Las mejoras son:
  • Tiene la nueva CPU FX68k "cycle-perfect" de ijor.
  • Tiene la implementación jt12 versión 0.52 de jotego compatible con los chips de Yamaha YM2612 y YM2203
  • Montón de pequeños errores solucionados, y posiblemente algunos nuevos errores.
El core se puede descargar de aquí.
2018.11.21
  • Ha podido corregir el T80 y por eso el reset vuelve a funcionar
  • Las demos Tiran vuelven a tener música
  • Se ha actualizado a la versión 0.61 del jt12
  • Ha ajustado el "timming" de la memoria y el sonido de los juegos Micro Machines 2 y Super Skidmarks es bueno de nuevo.
Además, también ha sacado una nueva actualización a su core de MSX2+. Las mejoras son:
  • Se ha añadido al OSD la opción cambiar DIP para la salida VGA
  • Se ha arreglado la salida YPbPr
Yo por mi parte he notado que con esta versión la pantalla en la salida RGB está ya perfectamente centrada (antes estaba un poquitín desplazada a la derecha).
2018.12.01
slingshot el día 27 de noviembre ha publicado una nueva versión del core de genesis / megadrive. Las mejoras son:
  • Se ha actualizado a la versión 0.62 del jt12
  • Ha corregido algunos errores, incluyendo los últimos de renderizado, con lo cual no debería haber más ningún glitch gráfico serio
Además, slingshot también ha actualizado el core de Colecovision los días 27 y 28 de noviembre. Las mejoras son:
  • Se ha añadido soporte para la MegaCart (ROMs hasta 1MB)
  • Se ha añadido soporte para el SGM - SuperGameModule - (32K de RAM y chip de sonido AY-8910). La RAM extra del SGM se puede habilitar desde una opción del OSD, y el chip extra de sonido AY está siempre habilitado.
Por último, vemos que el día 31 de noviembre Gehstock ha actualizado su core del Galaksija. Este core se encuentra en desarrollo y aun no es posible cargar programas. Vemos que ha corregido ciertos problemas que había con la lectura del teclado.
Mensaje por desUBIKado » 25 Ene 2019, 19:47
2018.12.11
Desde la última actualización las novedades han sido:
2018.12.04 - Actualización del core de PC-Engine. Hasta 3 versiones sacaron este día. Entre las cosas que se cambiaron:
  • Se portó el Huc6260 desde el MiSTer y, por ejemplo, ahora debería funcionar el Afterburner.
  • Añadido soporte para "ROM header" ya que hay ficheros .rom que tienen cabeceras de 512 bytes, y hay otros que no las llevan.
Hay una nueva actualización más adelante el día 2018.12.07.
2018.12.05 - Nueva versión Amstrad CPC. Actualizado el T80 que tenía un bug que hacía que juegos como el Prohibition 128k no funcionasen.
2018.12.07 - Nueva versión de PC- Engine. Los cambios que ha realizado slingshot han sido:
  • Por fin tenemos la imagen centrada en la salida de 15 KHz
  • Se han portado la CPU y el VDP desde la versión de la MiSTer
2018.12.09 - Nueva versión SMS (por jotego). Se añade la nueva implementación de sonido jt89 PSG, sin embargo, se ha perdido la salida de 15 KHz. El core previo 170227 trabaja en modo 15Khz y tiene soporte correcto para el puerto de joystick 1.
2018.12.09 - Nueva actualización de Genesis / Megadrive. Se añade la nueva implementación de sonido jt89 PSG de jotego, la opción "fake EEPROM" debería funcionar ahora en todos los juegos afectados (montones de juegos de deportes, Wonder Boy in Monster World), y correcciones de errores menores.
2018.12.09 - Actualización de Apple II+. slingshot ha añadido soporte para salida RGB de 15kHz, y también para salida YPbPr en modo 15kHz y 30kHz.
2018.12.11 - Actualización de NES. Se reengancha el "core developer" sebdel. Las mejoras que ha añadido, junto con sus respectivos autores:
  • sogerlig: Numerous audio/video/timings fixes. Swapped to T65 CPU.
  • greyrogue: Added numerous mappers, including powerpak and VRC7 w. FM audio. Implemented MMC5 RAM saving. Fixed the completely obscure typo that led to the sound missing in SMB3. Contributed to improve/fix the T65 CPU.
  • Mitsutaka Okazaki: FM generator (YM2143) implementation.
El consumo de puertas lógicas del core ha pasado del 35% al 75%.
2018.12.11 - Actualización de Atari 2600. Se añade soporte para el llamado "SuperChip", que son 128 bytes de RAM en los cartuchos. Ahora hay una nueva opción en el OSD para activar el soporte de SC.
Aquí una lista de los "mappers" conocidos usados por los juegos. Actualmente son soportados por el core: F4, F6, F8 + SuperChip (128 byte). Montezuma usa otro "mapper" y todavía no funciona.
Mensaje por desUBIKado » 26 Ene 2019, 08:37
2018.12.13
Actualización del core de NES:
  • minor changes to move the RGB lookup tables to BRAM.
Mensaje por desUBIKado » 26 Ene 2019, 13:17
2018.12.16
Actualización del core de PCEngine. Se añade:
  • Soporte para la SuperGrafx
  • Soporte para los gamepad de 6 botones
Para cargar los juegos de SuperGrafx se debe usar la opción "Load *.SGX" del menú OSD. Esto significa que el fichero ROM debe tener la extensión SGX, en lugar de PCE.
Los juegos que salieron para la SuperGrafx fueron:
  • 1941
  • Aldynes
  • Battle Ace
  • Darius Plus (también funciona en una PCEngine normal)
  • Darius Alpha
  • Ghouls'n'Ghosts
  • Granzort
Mensaje por desUBIKado » 26 Ene 2019, 13:29
2018.12.20
Actualización del core de Commodore 64 FPGAC64-C1541. Primero aparecieron para el MiSTer, y luego fueron portadas a la MiST. Se añade:
  • Correcciones en la CIA
  • Soporte para la interfase de joystick Protovisión de 4 jugadortes
También hay novedades para el core de PCEngine:
  • Corrected the swapped I and II buttons
  • Updated the PSG from MiSTer
  • Start the background rendering a bit earlier for less or no artifacts in some games and higher resolutions.
Mensaje por desUBIKado » 26 Ene 2019, 13:36
2018.12.25
Actualización del firmware:
  • Fix the parsing of the first 8-bit menu item (no more Mount item in SMS).
Con este cambio también han dejado de verse desplazadas las opciones en el core de Spectrum con soporte esxDOS.
Además slingshot también ha realizado una pequeña actualización del core de Genesis / Megadrive:
  • Just a small user_io update, nothing serious.
Mensaje por desUBIKado » 26 Ene 2019, 13:39
2018.12.26
Hoy Sorgelig nos trae una pequeña corrección a su core de Amstrad CPC:
  • Fix bug in the last backport
Mensaje por desUBIKado » 26 Ene 2019, 13:49
2018.12.31
Último día del año y slingshot nos trae para el core de Apple II+ una serie de novedades :
  • fix most of the bugs
  • there's a new auto-repeating keyboard
  • Apple II audit MMU tests are passing
Lamentablemente los colores DHIRES y LORES aun están mal.
