ULA
Mensaje por desUBIKado » 23 Sep 2018, 20:44
¡Este hilo es estrictamente para informar de actualización de cores y firmware!
Ninguna discusión está permitida aquí.
Envíos no adecuados al tema del hilo serán borrados.
Se permite que cualquier usuario pueda informar de las novedades, pero se ruega seguir el estilo de los envíos anteriores.
Última edición por desUBIKado el 25 Ene 2019, 19:53, editado 1 vez en total.
ULA
Mensaje por desUBIKado » 25 Ene 2019, 19:40
2018.09.11
ULA
2018.09.12
- Han actualizado el firmware para mapear los paréntesis en el Atari ST https://github.com/mist-devel/mist-bina ... r/firmware
- Apple II+: Arreglado la carga de ficheros NIB y soporte para el cable YPbPr. También del día 10 había otro arreglo (Adjusted sync polarity) https://github.com/mist-devel/mist-bina ... appleii%2B
ULA
2018.09.13
Nueva versión del core de VIC-20
https://github.com/gyurco/VIC20_MiST/releases
ULA
Mensaje por desUBIKado » 25 Ene 2019, 19:41
2018.09.14
slingshot hoy ha actualizado dos veces su nuevo core de VIC-20, ayudado también por MasterOfGizmo
VIC20 - 20180914b
  • Several fixes for keyboard, 1541, VIC chip
VIC20 - 20180914
  • CRT support with auto-reset
  • YPbPr support (thank Till)
  • sticky joystick right direction fix
Por mi parte he estado probando la nueva opción de carga de cartuchos (.CRT), y dependiendo del cartucho hay que poner unas opciones u otras.
Primero poner las opciones comunes:
  • Enable 8K+: Expansion: Off
  • Enable 3K Expansion: On
  • Enable 8k ROM: RW
Y para los cartuchos de "Visible Solar System" y "A world at war" he tenido que poner
  • CRT with load adress: Yes
Y sin embargo, para "Amidar" y "Videomania"
  • CRT with load adress: No
ULA
2018.09.15
  • Nueva versión del core ZX80/ZX81 de slingshot que incorpora soporte para la placa CHR128
  • Corregido problema en el core arcade Crazy Climber. Por cierto, a Gehstock le ha regalado una PCB de MiST el usuario Till, con lo cual vuelve a tener una MiST operativa, y ya no tiene que implementar "a ciegas".
ULA
Mensaje por desUBIKado » 25 Ene 2019, 19:42
2018.09.22
Nueva versión del core de Spectrum de sorgelig.
Se ha añadido soporte para las interfases DivMMC y ZXMMC, que pueden ser usadas con una rom +3e
Los cambios han sido realizados por slingshot trás una sugerencia mía, y sorgelig los ha incluido en su core. El fichero spectrum.rom que se debe usar para el soporte +3e se debe descargar de aquí.
ULA
2018.09.25
Gehstock ha actualizado dos de sus cores de máquinas arcade:
  • Berzek. Había un problema en la salida a 15KHz que hacía que la imagen excediese el área de la pantalla.
  • Burger Time: Los colores estaban siempre amarillentos y no había color blanco en el juego.
ULA
2018.09.29
ULA
Mensaje por desUBIKado » 25 Ene 2019, 19:43
2018.09.30
  • Nuevo core Dottori Kun de Gehstock.
  • También Gehstock nos trae una nueva actualización del core de Megadrive.
