ULA
Mensaje por desUBIKado » 16 Feb 2019, 14:42
2019.02.15
Slingshot ha actualizado de nuevo el core de PCEngine. Los cambios son:
  • Fix the cache controller (graphics issues in 1941 title screen)
Además le ha quedado tiempo para sacar una actualización para el core de Archimedes. Los cambios son:
  • Include the SDRAM improvements
ULA
Mensaje por desUBIKado » 17 Feb 2019, 10:36
2019.02.16
Curioseando en los repositorios vemos que hay nuevas versiones en este día para un par de cores.
Game Boy
  • Many updates
  • Game Boy Color support
Atari 5200
  • Updated to Mark Watson's latest source
  • Use MiST's standard data io for cart download, no ZPU Flex firmware used anymore
  • 15kHz/30kHz with or without YPbPr output
ULA
Mensaje por desUBIKado » 21 Feb 2019, 19:25
2019.02.20
Volviendo a curiosear por los repositorios veo que Slingshot ha creado una nueva versión del core de
Atari 5200. Las novedades son:
  • Fix joystick swap
  • Fix movement range
ULA
Mensaje por desUBIKado » 21 Feb 2019, 19:30
2019.02.21
Jotego ha sacado nuevas versiones de sus cores de máquinas arcade Ghosts 'N' Goblins y 1942 en las que ha corregido la señal de vídeo por RGB 15Khz y la opción de filtros en pantalla OFF /ON.
ULA
Mensaje por desUBIKado » 24 Feb 2019, 11:59
2019.02.24
Slingshot ha sacado una nueva versión del core de Archimedes. Las novedades son:
  • Uploaded my latest tweaks, with the restored VIDC Enhancer
  • More stable now
  • 24 MHz modes now automatically get composite sync, 25MHz and 36MHz modes are separate syncs. YPbPr always composite sync
Con este core ya se puede usar la salida RGB 15Mhz de la MiST / Mistica FPGA16. Para ello en el arranque del core, tras el pantallazo rojo, pulsar repetidamente la tecla 0 del teclado numérico y el monitor se pondrá en modo normal o TV.
ULA
Mensaje por desUBIKado » 27 Feb 2019, 19:45
2019.02.26
Slingshot ha publicado una versión de prueba de un nuevo core de Atari 800XL. Por ahora solo carga ficheros .ROM y .CAR (cartuchos), no implementando aun el soporte para ficheros .ATR y .XEX. Las novedades que trae son:
  • Usa el OSD estándar de la MiST.
  • El directorio por defecto donde meter los archivos es A800XL
  • En lugar de necesitar 4 cores diferentes (PAL/VGA, PAL/RGB, NTSC/VGA y NTSC/RGB), este ya da soporte a todos los modos con un único core
Para obtener ficheros .CAR podéis descargaros este par de compilaciones:
ULA
Mensaje por desUBIKado » 06 Mar 2019, 22:38
2019.03.06
Slingshot ha estado actualizando el core de Archimedes estos días. Así salió una actualización el pasado día 3 con las siguientes novedades: y otra actualización ayer día 5 que incrementa la velocidad de la CPU en un 30%.
Por otra parte Gehstock ha estado muy activo actualizando muchos cores arcade. Desde el 26 de enero que fue la última vez que los reseñé, estos han sido los cores actualizados:
  • Arcade-Centipede_20190303.rbf
  • Arcade-SuperBreakout_20190303.rbf
  • Arcade-phoenix_20190303.rbf
  • Arcade-CrazyKong_20190303.rbf
  • Arcade-burnin_rubber_20190303.rbf
  • Arcade-burger_time_20190303.rbf
  • Arcade-Bagman_20190303.rbf
  • Arcade-SuperEarthInvasion_20181229.rbf
  • Arcade-SpaceLaser_20181229.rbf
  • Arcade-sprint2_20190228.rbf
  • Arcade-sprint1_20190228.rbf
  • Arcade-dominos_20190228.rbf
  • Arcade-ComputerSpace_20190228.rbf
  • Arcade-canyon_bomber_20190228.rbf
  • Arcade-Birdiy_20190302.rbf[/code]
Y por último, jotego también ha actualizado el pasado día 3 su core de máquina arcade 1942 con la siguiente mejora:
  • Added 3rd order sigma delta DAC
ULA
Mensaje por desUBIKado » 09 Mar 2019, 12:36
2019.03.08
Slingshot sigue actualizando el core de Archimedes:
  • speedup SDRAM as well
Y también se han actualizado un montón de cores Arcade por parte de Gehstock:
  • Arcade-galaga_20190308.rbf
  • Arcade-CrazyKong_20190308.rbf
  • Arcade-Snapjack_20190309.rbf
  • Arcade-LadyBug_20190309.rbf
  • Arcade-Dorodon_20190309.rbf
  • Arcade-CosmicAvenger_20190309.rbf
  • Arcade-Scramble_20190308.rbf
  • Arcade-Frogger_20190308.rbf
  • Arcade-Amidar_20190308.rbf
  • Arcade-dominos_20190307.rbf
  • Arcade-SuperBreakout_20190307.rbf
  • Arcade-sprint2_20190307.rbf
  • Arcade-sprint1_20190307.rbf
  • Arcade-ComputerSpace_20190307.rbf
  • Arcade-Centipede_20190307.rbf
  • Arcade-canyon_bomber_20190307.rbf
  • Arcade-Bagman_20190305.rbf
Y por último, jotego también ha actualizado el pasado día 7 su core de máquina arcade 1942 con la siguiente mejora:
  • JT12 is used as a submodule now
