Joysticks y gamepads que SÍ funcionan en la MiST / Mistica FPGA16
Todo aquello que acompaña a la placa Mist o Mistica FPGA16 (carcasas, alimentadores, cables, monitores, joysticks, etc)
teofernandez
Re: Joysticks y gamepads que SÍ funcionan en la MiST / Mistica FPGA16
Mensaje por teofernandez » 17 Jul 2019, 15:58
La Navaja Suiza de los Gamepad
Pues eso creo haber encontrado la Piedra Filosofal en esto de los Gamepad para la Mist , es el adaptador Mayflash Ns Magic para Switch y Pc , el cual permite utilizar todo tipos de mandos , PS3 , PS4, Xbox One, etc , en la Nintendo Switch y en Pc , ya sea vía cable o en inalámbrico, y cual fue mi sorpresa al comprobar que funciona perfecto en la Mist , en mi caso un Gamepad de PS4 , lo configuro con el Led Azul en el adaptador y la primera vez conecto el Gamepad por USB , de esta manera ya queda asociado y funciona siempre genial sin cables , botón de select , start , cruzeta y analógicos , ya puedo jugar tumbado en el sofá ImagenImagenImagenImagen.
Lo podéis comprar en Amazon , AliExpress o Pc Componentes ImagenImagenImagen
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
gamusino69
Mensaje por gamusino69 » 22 Abr 2020, 02:47
Estas son las configuraciones de los mandos que yo tengo en mi SIDI.
El mando de PS4 funciona con el adaptador de la marca 8Bitdo,y una decena de mandos mas de la marca y otros mandos como los de Wii,Xbox 360,Xbox ONE,PS3 ect ect... este aparato si que se puede decir que ademas de ser la navaja suiza definitiva,esta a menos de la mitad de precio que el producto que se muestra justo encima de este mensaje (Mayflash Ns Magic) ....por no mas de 9€,tienes esta maravilla de dongle usb,para Mistica/Mist/SIDI/Mister...... 8-)
joystick_remap=2DC8,3100,1,2,4,8,20,10,4000,200,100,2000,400,800,1000,2000,40,80 ; Mando PS4
joystick_remap=054C,0CDA,1,2,4,8,100,10,20,200,1000,2000,400,800,40,80 ; Playstation Classic Mini
joystick_remap=0810,0001,1,2,4,8,100,10,20,200,1000,2000,400,800,40,80,4000,8000 ; USB Converter PS1\PS2
Lioncast Arcade Fightstick en MiST / Mistica FPGA16 y SiDi
Mensaje por desUBIKado » 03 May 2020, 17:26
Me apetecía tener un mando arcade, pero que tampoco me saliese por mucha pasta. Rampa me recomendo el Lioncast Arcade Fightstick que se puede conseguir en Amazon por 31,95 euros.
https://www.amazon.es/Lioncast-Arcade-F ... ljaz10cnVl
Esta es la configuración que le he dejado para los cores arcade (en rojo sobre los botones del mando):
Y estas son las sentencias a poner en el archivo mist.ini para tenerlo así configurado:
joystick_remap=0e8f,0003,1,2,4,8,200,20,10,100,400,800,80,40,1000,2000,4000,8000; LIONCAST ARCADE
joy_key_map=1000,3a   ; L2 como F1
joy_key_map=2000,3b   ; R2 como F2
joy_key_map=4000,29   ; L3 como ESC
joy_key_map=8000,2c   ; R3 como ESPACIO
Con el botón L3 configurado como tecla ESCAPE se introducen las monedas en los cores de Gehstock, y con F1 y F2 se seleccionan 1 o 2 jugadores.
El tener los botones START y SELECT en la fila de abajo es porque, por ejemplo, en GUN SMOKE se utilizan los botones A,B y SELECT para disparar a la izquierda, centro y derecha, y en DEFENDER los 4 botones que se utilizan son START, A, B y SELECT, por lo que esta es la configuración que me ha parecido más apropiada.
Respecto al mando, es pesado y se le puede dar caña sin problemas. Tiene unos soportes de goma por debajo que ayudan a que no se mueva de la mesa. Para los muy exigentes no es un mando muy PRO, pero para los que hacen un uso casual de los juegos arcade cumple perfectamente para el precio que tiene. En la propia web de Amazon tenéis más opiniones de usuarios.
gamusino69
Mensaje por gamusino69 » 03 May 2020, 21:34
Ese mismo producto Lioncast Arcade Fightstick lo compre yo en el 2016 por 29€....5 años despues no es que no baja el precio si no que ademas sube hasta los 31€....que cosas.
javisasan
Mensaje por javisasan » 14 Sep 2020, 23:46
Este es el que yo uso en mi SiDi (además de un Buffalo que ahora mismo tengo aparcado por este otro):
Controlador inalámbrico 8BitDo M30 2.4Ghz para SEGA Genesis Mini y Mega Drive Mini, Nintendo Switch
Funciona perfectamente en la SiDi. Mapping básico, como si fuera un mando de SNes (Z y C son respectivamente L2 y R2):
[mist]
joystick_remap=0CA3,0024,1,2,4,8,100,10,20,200,1000,2000,400,800,40,80
Mapping para utilizar como un mando MegaDrive de 3-6 botones (L y R sin uso):
[genesis]
joystick_remap=0CA3,0024,1,2,4,8,200,20,10,100,400,40,0,0,0,80
Volver a “Accesorios”
