Explicación rápida y ficheros necesarios para crear tarjeta sd con el core MSX para la Mística
1 Formatear la tarjeta sd en fat32. El tamaño máximo que se recomienda para la sd es de 2GB. Tamaños mayores pueden dar problemas con el core MSX
2 Extraer en la raíz de la sd el contenido de ManuFerHi core_190207.7z
3 Configurar mist.ini teniendo especial cuidado en el parámetro "scandoubler_disable". La mayoría de las veces que no arranca el core es porque el monitor no esta bien configurado, cosa que se comprueba pulsando 3 segundos el botón OSD de las Mística.
4 Como alternativa se puede poner una imagen de disco de menor tamaño de las que se encuentran en MSX-HDs.7z. Borrar el fichero msx.vhd, poner la imagen a usar en la raíz de la sd y renombrar a msx.vhd
*Para añadir contenido a la imagen de disco duro se puede montar dicha imagen desde el administrador de discos de Windows 7/8/10 como unidad virtual. Menú acción, exponer vhd y seguir los pasos del asistente.
http://www.mediafire.com/folder/wz9qtrbps0ybb/MSX2
Mistica- Como crear SD con core MSX
Volver a “MSX2+ (One Chip MSX)”
