Core MSX2+ 180223
Re: Core MSX2+ 180223
Mensaje por ManuFerHi » 07 Feb 2019, 08:25
Aquí tienes nueva versión del core de MSX, he añadido una opción en el OSD para activar/desactivar el sonido de carga de audio. En la descarga tienes el disco virtual msx.vhd sólo tienes que descomprimir a una SD, si en esa SD no tienes el core menú renombrar el core con el layout deseado a core.rbf
https://mega.nz/#!V9VFTCxI!5LSlNRwr6vrL ... r62iSi2S9E
rajoracte
Mensaje por rajoracte » 07 Feb 2019, 17:28
Gracias Manu, por tu archivo e información, un saludo a ti y a toda la comunidad MISTICA¡¡¡
rajoracte
Mensaje por rajoracte » 07 Feb 2019, 18:26
Ahora mismo acabo de probar el core msx2 y va de maravilla, lo único que no he podido cargar por audio. Intuyo que hay que salir al BASIC y una vez allí teclear el comando bload,load o run según proceda , la duda que tengo es si la versión 3.0 BASIC MSX dsk se puede cargar por audio directamente o hay que desconectar la disquetera virtual con la tecla shift o ctrl. Un saludo a todos.
Mensaje por ManuFerHi » 08 Feb 2019, 17:21
Debes ir a basic ya que comienzas directamente en msx-dos, teclea basic
Una vez en basic debes escribir lo siguiente:
bload"CAS:",r
Y ya está, ahora esperar a que cargue, hay muchos juegos que para que funcionen necesitan que metas el siguiente poke antes de la carga
POKE -1,(15 - PEEK(-1)\16)*17
rajoracte
Mensaje por rajoracte » 08 Feb 2019, 21:13
Gracias Manu, Mañana me pondré en ello. Un saludo
Volver a “MSX2”
