Core de PC
Uto
Core de PC
Mensaje por Uto » 04 Oct 2018, 16:34
¿Dónde está exactamente el core de PC de ZX-DOS? ¿hay ya versión mejorada del de ZX-Uno? Si la hay, ¿en qué mejora?
Re: Core de PC
Mensaje por jepalza » 04 Oct 2018, 17:24
No puedo decir mucho sobre este core, por que no he intervenido , pero si he visto como lo llevan. Aún no está listo, por que se está mirando de mejorar el sonido, el DMA, la velocidad y la memoria máxima.
brunosilva
Re: Core de PC
Mensaje por brunosilva » 10 Nov 2018, 12:25
Olá
estou com alguns problemas em gravar a bios nos últimos 8kb.
eu utilizei o hxd. fiz copy/paste da bios para o cartão. Gravo e fecho o cartão no HXD. Abro novamente o cartão e a bios está lá.
Se retiro o cartão do computador e volto a ligar, o código da bios já não está no cartão... e o zxdos nao o reconhece :(
é um cartão 4gb samsung evo
Alguém já teve um problema parecido?
Gracias
Re: Core de PC
Mensaje por jepalza » 14 Nov 2018, 04:33
HxD da problemas en Windows 10 y en sistemas x64, debido a los permisos administrador. Yo grabo las SD en Windows XP, y sin problemas.
No te puedo ayudar mucho mas.
carmeloco
Re: Core de PC
Mensaje por carmeloco » 14 Nov 2018, 09:35
Yo uso HxC con Windows 10 64 bits. Si no recuerdo mal, el problema está en que windows sigue teniendo el control de la SD y al grabar con HxD da error. Me parece que lo que yo hacía es, antes de abrir HxD, con una ventana de DOS en modo administrador, hacía un "clean" a la tarjeta SD para que el sistema no la bloquease. Después, hay que arrancar HxD en modo administrador tambien, para que funcione correctamente.
Uto
Re: Core de PC
Mensaje por Uto » 14 Nov 2018, 13:14
Conseguí hacerlo funcionar el otro día, tengo pendiente hacer un tutorial para torpes. Por otro lado parece ser que no funciona bien con algunas tarjetas. Usé la misma que usaba para el core del ZX-Uno y no hubo manera (actualicé la BIOS en dicha tarjeta), la formateé entera y volví a empezar y nada. Luego usé otra y funcionó a la primera (y Bruno Silva me dijo que le habia pasado lo mismo, de hecho probé otra precisamente porque me lo dijo). Así que que lo sepais, si no va con una, probad con otra.
Respecto al core no me dio tiempo a probar mucho. En general como PC va bastante bien, pero la adlib está muy en plan alfa y más de un juego se cuelga si eliges sonido adlib.
JuananLaguna
Re: Core de PC
Mensaje por JuananLaguna » 06 Dic 2018, 10:47
A la espera de ese tuto. ¡Muchas gracias!
Volver a “Next186 PC-XT”
