https://stackoverflow.com/q/20084928/3011009
Digamos que quiero escribir un módulo combinacional que usa 4 entradas y 3 salidas. Para modelar mi lógica, hago algo como esto:
module ifelse (
input wire a,
input wire b,
input wire c,
input wire d,
output reg y1,
output reg y2,
output reg y3
always @* begin
if (a==1'b1 && b==1'b0) begin
y1 = 1'b0;
y3 = 1'b1;
else if (a==1'b0 && c==1'b1 && d==1'b0) begin
y2 = 1'b1;
y1 = 1'b1;
else if (a==1'b0 && c==1'b0) begin
y3 = 1'b0;
y2 = 1'b0;
module ifelse (
input wire a,
input wire b,
input wire c,
input wire d,
output reg y1,
output reg y2,
output reg y3
always @* begin
y1 = 1'b0;
y3 = 1'b1;
y2 = 1'bx;
y2 = 1'b1;
y1 = 1'b1;
y3 = 1'bx;
y3 = 1'b0;
y2 = 1'b0;
y1 = 1'bx;
else begin
y1 = 1'bx;
y2 = 1'bx;
y3 = 1'bx;
Entonces la cuestión es: cómo dar un valor "por defecto" a las salidas cuando alguna de ellas no se usa en alguno de los bloques if-else.¿Hay algo parecido a un "default" para todas aquellas señales que no se actualizan en el bloque, de forma que una vez evaluado, si alguna salida no se ha actualizado, tome el valor "por defecto" o a un valor "don't care"?
Hasta ahora, lo que se me ha ocurrido hacer es esto:
module ifelse(
input wire a,
input wire b,
input wire c,
input wire d,
output reg y1,
output reg y2,
output reg y3
always @* begin
// default values
y1 = 1'bx;
y2 = 1'bx;
y3 = 1'bx;
y1 = 1'b0;
y3 = 1'b1;
y2 = 1'b1;
y1 = 1'b1;
y3 = 1'b0;
y2 = 1'b0;
module ifelse(
input wire a,
input wire b,
input wire c,
input wire d,
output reg y1,
output reg y2,
output reg y3
always @* begin
y1 = 1'b0;
y3 = 1'b1;
y2 = 1'b1;
y1 = 1'b1;
y3 = 1'b0;
y2 = 1'b0;
@* = x; // esto no existe en Verilog. Sería para indicar que todas las salidas no actualizadas toman el valor "dont care"
La respuesta que me dieron es que lo que yo hago es lo correcto, salvo por un detalle: que no puedo asignar un valor "x" a una variable porque "x" significa "desconocido", no "don't care". Resulta que el valor "x" sólo significa "don't care" cuando se usa como expresión en un case (realmente cuando se usa en un casex)
