Ejemplo de hola mundo - fallan los sincronismos de alguna forma
Diseño HDL con este lenguaje. Módulos y testbenchs. Estilos y trucos de codificación, etc. NOTA: dado que hay entornos como ISE que soportan Verilog pero no SystemVerilog, señalad dentro de un post que de lo que se va a tratar es SystemVerilog si es el caso.
Mensaje por Subcritical » 10 Mar 2019, 12:50
Creí que era un fallo de sincronismo y generé un reloj lo más cercano a 25.175mhz.
Aún asi no soy capaz de ver dicho mensaje en el unamiga.
La web fuente para placas xilinx es:
http://www.ritsumei.ac.jp/se/re/izumila ... e/17hello/
Y el código usando altpll para la frecuencia y pasada a unamiga es el siguiente.
vga-002.zip
(11.33 KiB) Descargado 89 veces
Re: Ejemplo de hola mundo - fallan los sincronismos de alguna forma
Mensaje por mcleod_ideafix » 26 Mar 2020, 16:38
Supongo que ya lo habrás solucionado (tras un año desde este post), pero por si acaso no fuera así, ¿qué TLD has usado?
Vale, acabo de verlo... la verdad, dudo que con ese TLD te funcione algo :O
Volver a “Verilog / SystemVerilog”
