División entera en Verilog
Diseño HDL con este lenguaje. Módulos y testbenchs. Estilos y trucos de codificación, etc. NOTA: dado que hay entornos como ISE que soportan Verilog pero no SystemVerilog, señalad dentro de un post que de lo que se va a tratar es SystemVerilog si es el caso.
Mensaje por mcleod_ideafix » 01 Oct 2019, 22:50
Estaba yo esta tarde preparando la clase de mañana (estamos con lo básico del binario) y me he dado cuenta de que cuando les enseño a operar en binario, lo hago usando sumas, multiplicaciones, y cuando damos el complemento a 2, les enseño que restar es sumar. Total, que siempre les digo que no les hago nada de dividir porque es más complejo.
O eso pensaba yo.
Me da esta tarde por hacer unas pruebas y he visto que es tan trivial como la multiplicación binaria. Para comprobarlo del todo, he escrito un módulo en Verilog que divide dos números de 32 bits sin signo (división entera), devolviendo el cociente entero y el resto.
Parto de un algoritmo completamente "naive" y no pretende ser rápido ni nada de eso. Tarda N+1 ciclos de reloj en proporcionar un resultado final, donde N es el número de bits que tengan los operandos. Tampoco detecto división por 0 (si divides entre 0, lo único que pasa es que obtienes un resultado erróneo)
Lo he escrito como siempre, usando EDA Playground como herramienta para hacer mis "bocetos" en Verilog. Está el módulo y un pequeño testbench para probar valores que pongas en el código.
https://www.edaplayground.com/x/5YDu
module division (
  input  wire        clk,
  input  wire [31:0] dividendo,
  input  wire [31:0] divisor,
  output reg  [31:0] cociente,
  output reg  [31:0] resto,
  input  wire        start,
  output wire        busy
  reg [33:0] contador = 34'h200000000;       // one hot.
  assign busy = ~contador[33];               // cuando llega al ultimo estado, busy = 0 y terminamos
  wire no_desplaza_resto = contador[32];     // penultimo estado. Se actualiza el cociente, pero no el resto
  reg [31:0] rdivisor;
  reg [31:0] proximo_resto;
  reg [63:0] proximo_restocociente;
    if (busy == 1'b0 && start == 1'b1) begin
      cociente <= dividendo;     // el dividendo se va desplazando a la izquierda, y el cociente entra por la derecha
      rdivisor <= divisor;       // guardamos el divisor
      resto <= 32'h00000000;     // el resto es el dividendo parcial que en cada ciclo es comparado con el divisor
      contador <= 34'h000000001; // contador one-hot. Se desplaza a la izquierda
    else if (busy == 1'b1) begin
      contador <= {contador[32:0], contador[33]};  // contamos un estado
      {resto, cociente} <= proximo_restocociente;  // asignamos el cociente y resto
    proximo_resto = resto - divisor;  // proximo dividendo parcial. Solo se usa si el actual es >= divisor
    if (resto < rdivisor) begin       // si el dividendo parcial actual es menor que el divisor
      if (no_desplaza_resto == 1'b0)  // y hay que desplazar el resto
        proximo_restocociente = {resto[30:0], cociente, 1'b0};  // simplemente desplazamos cociente y resto a la izquierda
      else                                                      // y por la derecha entra un 0
        proximo_restocociente = {resto, cociente[30:0], 1'b0};  // si no hay que desplazar el resto, entonces splo se
    end                                                         // desplaza el cociente
    else begin                        // si el dividendo parcial actual es mayor que el divisor
        proximo_restocociente = {proximo_resto[30:0], cociente, 1'b1};  // entonces se hace todo el desplazamiento, pero
      else                                                              // usando proximo_resto en lugar de resto
        proximo_restocociente = {proximo_resto, cociente[30:0], 1'b1};  // si no se desplaza el resto, pues solo se hace
    end        // en el cociente
Volver a “Verilog / SystemVerilog”
