Ofertón en placa entrenadora de Altera
zx81
Mensaje por zx81 » 25 Dic 2020, 17:10
Primero de todo, feliz navidad al foro.
Antes de ayer por la noche, buscando en l'Internec otra cosa relacionada con el Cyclone V, me salió esto:
https://www.arrow.com/en/products/socki ... ment-tools
Esa placa es esta: https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page ... 6&PartNo=1
La diferencia de precio creo que lo dice todo, puesta en casa por 66€. Habían 78 en stock, aún quedan 64 para los interesados.
Para que no hayan equivocaciones, advierto que esa placa necesita de una placa add-on para los GPIOs si es que quieres ponerle SDRAM o cualquier otra cosa:
https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page ... =67&No=322
Vale 48€ en Mouser y proporciona 72 GPIOs libres de polvo y paja, aunque tiene la desventaja de que, al estar más lejos, no se pueden alcanzar las mismas velocidades que en otras placas de Terasic como la DE-10 Nano. Aquí lo explican:
http://modernhackers.com/128mb-sdram-bo ... ram-riser/
La placa ya tiene su propio repo de cores de MiSTer, aunque no están todos ni tan actualizados: https://github.com/MiSTer-Arrow-SoCKit
La otra "pega" es que solo lleva un USB-OTG, y habría que comprar un adaptador o un hub-OTG aparte.
Las ventajas son que por sí sola es un bicharraco con 2GB de DDR3, uno para el HPS en un controlador DDR3 compartido con la FPGA y otro GB en un controlador DDR3 exclusivo para la FPGA. Hay un camión de documentación en Internet sobre la placa, documentación de todos los chips que utiliza y que el hardware es bueno, con un DAC de vídeo de 10 bits de resolución por color, aunque luego solo conecta 8, y un codec de audio magnífico, con entradas de Line-In y Mic y salida Line-Out. A diferencia de la MiSTer, las CPU del HPS funcionan a 925 Mhz en lugar de a 800. Para la FPGA tiene 4 relojes propios, 2x50 y 2x25.
Mi opinión, que no vale un pimiento porque poco sé de FPGAs, es que es un placón como entrenadora. Solo el SoC cuesta 288€ en Mouser. Está por verse si, además, serviría como sustituta de la MiSTer, aunque sin SDRAM solo servirían los cores que tiran de BRAM, así que antes de verla como una sustituta, piénsatelo dos veces. Para la SDRAM, que se puede poner la misma que la que se vende para la MiSTer, es necesario la board GPIO, versión conector MACHO, no vaya nadie a equivocarse y pille la versión hembra, que no vale para la SoCKit.
En Telegram ya hay unos cuantos usuarios que la han comprado, y en cuanto las reciban abrirán grupo de trastoleo.
Que os aproveche al que le guste. :mrgreen:
Edito para añadir comparativa de placas: Imagen
Re: Ofertón en placa entrenadora de Altera
Mensaje por Subcritical » 02 Ene 2021, 10:28
Buenas Sysadmin, se ha creado un grupo de telegram en torno a esta entrenadora sockit de arrow y fabricada por terasic.
http://t.me/Sockit_FPGA
Mensaje por Subcritical » 02 Ene 2021, 10:37
Muy buena colección de tutoriales para Sockit_FPGA.
https://zhehaomao.com/project/2014/01/0 ... eries.html
