Investigaciones previas sobre CHAMELEON96
fpganoob
Re: Investigaciones previas sobre CHAMELEON96
Mensaje por fpganoob » 14 Sep 2020, 20:34
No te desanimes hombre!!!
Las ip de altera/intel de video que usa el source que se distribuye, son con licencia. Hay que programar el TDA desde la parte FPGA sin ellas.
El error de que no cabe es un error "generico" del fitter, normalmente hay un error anterior que te da informacion mas veraz del origen.
Vamos hombre... entre todos lo arrancamos!!!
ULA
Mensaje por Subcritical » 15 Sep 2020, 06:22
Hoy de madrugada Rampa consiguió un basic "Basic6502" para la @Chameleon96.
https://github.com/Chameleon96-ES
Conexión serie hacia el Basic:
Última edición por Subcritical el 20 Sep 2020, 06:58, editado 1 vez en total.
Mensaje por jepalza » 15 Sep 2020, 09:08
Acabo de descubrir, que no es fallo mio el hecho de que "mi" quartus no compile NADA de lo que le doy.
Este ejemplo del 6502 que has dejado, no me compila tampoco, y me da el mismo error que ayer me daba cada "dos x tres".
Desconozco de dónde sale ese error, pero no hay manera, mi Quartus no compila nada que tenga QSYS en su código.
Me dice que "no entra" que elija una FPGA mas grande.
A ver si averiguo que pasa. Ayer 10 horas perdidas pensando que era yo el que fallaba...!!!
Edito: ahora que veo que el fallo no es mio, he investigado en la red, y le pasa a mucha gente. Podría ser por que mi Quartus 17.1 no se ha actualizado en años, y los ficheros de configuración de Cyclone V están obsoletos. Se me hace raro que sea eso, por que la fpga está en su BD, pero no se me ocurre otra cosa. A ver si puedo actualizarlo o sino, en el peor caso, eliminar y reinstalar.
fpganoob
Mensaje por fpganoob » 15 Sep 2020, 12:26
Todo esto se esta desarrollando con quartus 17.X
Como te he comentado antes revisa los errores antes de ese y descubriras el origen. Seguramente sera porque has generado de nuevo el Qsys, y en estos ejemplos hay que quitar el sdc de la SDRAM.
O dejas el hps_sdram_p0.sdc vacio o lo eliminas del fichero .qip eliminando su referencia.
Última edición por fpganoob el 15 Sep 2020, 12:29, editado 1 vez en total.
ULA
Mensaje por Subcritical » 15 Sep 2020, 12:27
Sysadmin se encontró con el mismo problema:
Captura de pantalla de 2020-09-15 12-26-25.png (717.08 KiB) Visto 391 veces
Rampa
Mensaje por Rampa » 15 Sep 2020, 12:29
Hola. yo uso el 17.0.1 (es el que se usa por defecto en mister para no fastidar los repositorios cuando hay varios en el mismo proyecto) y sin problemas. Lo usas en linux? o en windows? lo digo porque en linux hay que instalar el quartus "headerless" o nunca acaba de instalar y luego hace cosas asi.... :(
Mensaje por jepalza » 15 Sep 2020, 12:50
Ahora ya me funciona:
Eran dos las cosas que me impedían trabajar, una, lo de generar de nuevo el QSYS. Esto lo hacía por que al trabajar con la 17.1, la mayoría de cosas piden conversión entre versiones, y al hacerlo, regenero el QSYS. Lo genera bien, pero luego, al compilar, daba el error ese de que no hay espacio.
El otro error, era, que si no convertía (dejaba el "letrero amarillo" de aviso) y compilaba así, daba error en el módulo de memoria.
Eliminando la línea como se indica en el pantallazo del telegram, se soluciona.
Gracias compas. Ahora sí puedo probar cosas.
(por cierto, uso "guindous", forever :ugeek: )
Mensaje por jepalza » 19 Sep 2020, 06:50
Llevo unos días investigando como obtener video HDMI.
Sé que es un chip NXP TDA19988 (creo que es compatible con los TDA9883) pero aparte del doc. técnico, no encuentro nada mas. Parece que es un chip relativamente viejillo. No he sido capaz de localizar ningún proyecto FPGA que lo emplee, para poder coger sus VHD o Verilog. Lo mas parecido es la BeagleBone, una clónica tipo RPI, pero los fuentes son en "C".
Los fuentes QSYS de a placa que controlan el HDMI no se pueden emplear, por que son "licenciados", y están encriptados. Son binarios quartus ocultos por el vendedor. (creo)
Este chip TDA se programa con registros, y a mi me viene un poco grande leerme toda la documentación existente, y partir de cero creando un código para él.
(reflexiones, no leer... :oops: )
Cuando hice el unamiga (antes de tener ese nombre), estuve yo solito investigando, cerca de un mes, sin publicar nada, para no crear falsas expectativas, y que la gente se lanzase a comprar para luego no obtener resultados. Pero este caso, las placas son tan baratas, y la oportunidad tan cercana (y corta, no duraron ni dos dias en agotarse) que debíamos valernos de ello. Y dado que unos cuantos (digamos 50 usuarios en españa, de las 170 que vendían al inicio) tenemos la placa, lo correcto es mantenernos el día dentro de lo posible, sean buenas o malas noticias.
ULA
Mensaje por Subcritical » 19 Sep 2020, 22:32
Marcus Jordan ha investigado el u-boot y tiene dos códigos de inicialización
"i2c dev 2;"
"i2c mw 37 FF.1 87 1;"
"i2c mw 73 FF.1 00 1;"
"i2c mw 73 A0.1 02 1;"
"i2c mw 73 E4.1 C0 1;"
"i2c mw 73 F0.1 00 1;"
"i2c dev 0 "
genera una carta de ajuste
"echo Initializing HDMI for 720p...;"
"i2c dev 2; "
"i2c mw 37 FF.1 02 1;"
"i2c mw 73 A0.1 02 1;"   //02 = 720p / 08 = 1080p
"i2c mw 73 CB.1 00 1;"
"i2c mw 73 18.1 FF 1;"
"i2c mw 73 19.1 FF 1;"
"i2c mw 73 1A.1 FF 1;"
"i2c mw 73 20.1 45 1;"
"i2c mw 73 21.1 23 1;"
"i2c mw 73 22.1 01 1;"
"i2c mw 73 23.1 14 1;"
"i2c mw 37 23.1 20 1;"
"i2c dev 0  "
Inicializa el TDA hay vídeos del proceso de inicialización a las resoluciones 720p y 1080p a 30Hz de refresco de pantalla.
Gracias a Sysadmin por indicarme que hacían los códigos.
Fihero de inicialización localizado del tda19988 en c, gracias a somhic:
https://github.com/ARM-software/u-boot/ ... tda19988.c
El grupo de telegram en Español es el siguiente:
https://t.me/Chameleon_dev_es
