Compilación de ALMA en RP2040 de Waveshare RP2040-PIZero
Publicado: 09 Oct 2023, 12:52
Válido para los modelos:
ATLAS V001 -> aka neptune
ATLAS V002
ATLAS V002 Ear -> primera ATLAS publicada con su proyecto en github.
ATLAS MINI -> La versión económica y considerada final.
Hay otra placa que también es compatible, la morada, y hay que tener en cuenta su intercambio en las señales del teclado PS2, y el diferente sistema de protección del Joystick.
He comprado esta placa Waveshare RP2040-PIZero para proporcionar el framework ALMA a todas las placas I/O Board ATLAS.
Es una placa de alrededor de 10€, y mantiene el concepto de módulos usando en la ATLAS, pudiendo desmontarse para otros propósitos.
La placa es que ni medida, dado que tiene el formato de PI-Zero con su conector de 40 pines posicionadas los voltajes incluidos los GND en la misma posición.
La placa dispone de dos botones y para reprogramarla necesitamos pulsar en el encendido de la misma el botón llamado BOOT, mientras se enciende en ese punto se abre en nuestro sistema operativo una ventana del explorador con la capacidad de guardar ficheros de 16Mbytes, lo que dará mucho más juego al llevar 8 veces más memoria que la pi-pico.
Vista superior inclinada:
Vista que muestra montaje 3 placas:
Vista cara inferior:
Vista db9 y ps2:
Hablamos de la RP2040-PIZero de Waveshare:
Características:
USB Type-C connector
for communication and program burning
PIO-USB port
for using as USB host or slave via PIO
DVI interace (Mini HDMI connector)
for driving DVI screen with HDMI cable
TF card slot
SPI interface communication
RP2040
dual-core processor, up to 133MHz operating frequency
W25Q128JV
16MB NOR-Flash
RUN button
reset button
BOOT button
Press it when resetting to enter download mode
Lithium Battery Header
PH2.0 header, for connecting 3.7V Lithium battery, allows recharging/discharging the battery
40PIN GPIO Header
Compatible with some Raspberry Pi HATs
Enlace placa Waveshare RP2040-PIZero:
https://www.waveshare.com/rp2040-pizero.htm
He subido los datos asociados a su esquema y una colección de fuentes a google:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Re: Compilación de ALMA en RP2040 de Waveshare RP2040-PIZero
Publicado: 09 Oct 2023, 12:56
Errores proporcionados por Visual Studio Code, al generar los binarios para RP2040 y ESP32.
Captura de pantalla de 2023-10-09 12-53-12.png (228.7 KiB) Visto 56062 veces
Pantalla que nos muestra que microcontroladores han llegado a compilar, tener en cuenta que hemos compilado todos los microcontroladores indicados en platformio.ini
Captura de pantalla de 2023-10-09 12-54-43.png (159.02 KiB) Visto 56062 veces
