Como programar la SPI FLASH con OpenOCD y USB-Blaster desde Windows o Linux (BIN Files)
Publicado: 11 Oct 2020, 18:02
por benitoss
Este articulo explica como programar la SPI Flash tanto del ZX NEXT original como la SPI Flash secundaria del N-Go.
Asimismo es comun a otras placas que tengan la FPGA Spartan X16 de Xilinx y una SPI Flash. Para otros modelos de Xilinx es muy similar.
El procedimiento es el mismo , hay que partir de una imagen BIN de la SPI Flash a programar.
Comentare el caso de la SPI Flash secundaria del N-Go y la instalacion del core de Spectrum de McLeod para ZXDos (adaptado al ZX Next) junto con las ROMS del sistema, y el firmware.
Como introduccion la distribucion de la SPI Flash para el ZXDOS , que es el core que vamos a portar , esta es la disposicion de la SPI Flash
000000-004000 Boot Header Xilinx
004000-0BC000 Firmware-ROMs (44 ROMs)
     --(004000-006000) ESXDOS
     --(006000-008000) ROM Directory
     --(008000-00C000) Firmware-BIOS
     --(00C000-098000) 35 Spectrum ROMs
0098000 - Bitstream 1
010C000 - Bitstream 2
Como la imagen SPI Flash que vamos a usar es la minima con solo el Core inicial de Spectrum, el cual acaba en la direccion (010C000 o sea 1097728 bytes)
Esos 1097728 bytes sera nuestro tamaño de la imagen bin a flashear.
FLASH_empty_ZXUNO_0.77.bin
(1.05 MiB) Descargado 2936 veces
Despues de esta aclaracion vamos a empezar entonces
Necesitamos un USB Blaster como este
Actualmente yo me he encontrado 2 tipos de USB-Blaster
1) El que usa un controlador Microchip PIC18F14 y no tiene buffers (solo soporta señales de 5 V)
2) El que usa un controlador ST STM32F101 (STM32F103 con soporte USB) y un 74HC244 octal-buffer (para señales entre 2.0 a 6.0 V)
Pasos
1) Conectar los cables del JTAG , son 6 cables (VCC, TDI, TMS, TDO, TCK y GND)
Del lado del conector ZX NEXT tenemos este esquema (visto desde arriba, del lado de los componentes)
Y del lado del USB-Blaster
Una vez hayamos realizado las conexiones a los dos conectores , procedemos con el siguiente punto
2) (Solo para windows.)
Primero tenemos que cambiar los drivers de la USB-Blaster a LibUSB
Descarga la utilidad USBTool desde https://visualgdb.com/UsbDriverTool/
El archivo a descargar es este: http://sysprogs.com/getfile/413/UsbDriverTool-2.0.exe
Instalalo y ejecutalo el UsbDriver
selecciona el dispositivo Altera USB-Blaster y presiona el boton derecho del raton sobre el.
Selecciona la opcion “Install Libusb-WinUSB"
Al final se mostrara esta ventana
3) Descarga ahora el openOCD desde aqui https://github.com/gnu-mcu-eclipse/openocd/releases
La version de 64 bits para windows esta aqui https://github.com/gnu-mcu-eclipse/open ... -win64.zip
Si quieres descargar la ultima version para Windows puedes hacerlo desde aqui https://gnutoolchains.com/arm-eabi/openocd/
Ve a la carpeta de instalacion del \OpenOCD\0.10.0-11-20190118-1134\bin> (Ojo la version de 64 bits no funciona bien)
y copia a ese directorio los siguientes ficheros que he adjuntado en este post como "config_files.zip"
config_files.zip
(11.16 KiB) Descargado 2984 veces
-Altera-usb-blaster.cfg
-Xilinx-xc6s.cfg
-bscan_spi_xc6slx16.bit
Copia tambien en el mismo directorio tu fichero BIN
y executa el siguiente comando
openocd -f altera-usb-blaster.cfg -f xilinx-xc6s.cfg -f jtagspi.cfg -c "init; jtagspi_init 0 bscan_spi_xc6slx16.bit;
 jtagspi_program FLASH_empty_ZXUNO_0.77.bin 0x00000 ; fpga_program ;  exit"
En la captura podras observar como va grabando los sectores de la SPI Flash y como al finalizar lee de nuevo los datos de la SPI Flash para chequear posibles errores.
Como observareis el proceso tarda en total entre minuto y medio y dos minutos, bastante mas rapido que programar una SPI Flash entera de 16 MB , lo cual dura 16 veces mas.
Nota Importante: (Solo para Windows)
Si quieres usar el USB-Blaster para programar tarjetas Altera en Quartus necesitas restaurar el driver original de esta manera
Ejecuta de nuevo UsbDriver Tools
Selecciona la opcion “Restore default driver"
Asi es como se tiene que mostrar la ventana al final del proceso
Espero que este tutorial os sirva
Un Saludo
Re: Como programar la SPI FLASH con OpenOCD y USB-Blaster desde Windows o Linux (BIN Files)
Publicado: 15 Nov 2020, 19:18
por benitoss
Si quereis recuperar la SPI del la parte del ZX NEXT con la imagen del N-Go solo teneis que selecionar con el switch en que SPI Flash vais a grabarlo y substituir el fichero FLASH_empty_ZXUNO_0.77.bin por este
NGO_final-Sel.bin
(976 KiB) Descargado 3096 veces
Saludos
Publicado: 03 Feb 2021, 21:52
por benitoss
DesUBIKado ha creado un tutorial basado en el mio pero desde Linux, os recomiendo que le echeis un vistazo
http://www.retrowiki.es/viewtopic.php?f=110&t=200036411
