Super Nintendo
DistWave
Super Nintendo
Mensaje por DistWave » 15 Ago 2020, 22:11
Dejo por aquí una primera versión de prueba del core de Super Nintendo. Debería funcionar en cualquier UnAmiga ya que no requiere SRAM ni multicore y sólo soporta joysticks de 2 botones por el momento. Por falta de celdas no incluye soporte para los chips especiales ni salvado de la cart ram.
No garantizo que sea completamente estable, ya que mi unamiga vino con el chip de memoria SDRAM estropeado y lo cambié por uno de otra marca, así que es posible que haya ajustado los timmings de una forma que no sea totalmente compatible con la SDRAM original. El core arranca en modo VGA 31.5 kHz y muestra un menú para seleccionar el mapper del cartucho (hay que configurarlo antes de cargar la rom), activar scanlines, intercambiar los controles y cargar roms. Sólo funciona con roms sin cabecera (suelen llevar extensión SFC y ocupan en tamaño un múltiplo exacto de 1024)
NOTA: El menu sólo se muestra correctamente en VGA, al cambiar a modo RGB se desplaza constantemente.
Controles de teclado:
Escape: Oculta / muestra el menú
Cursores: Control en el menú
Intro: selecciona la opción
Bloq Desp: Cambio VGA 31.5 kHz / RGB 15 kHz
Jugador 1
Mando: Cursores
Start: 8
Select: 9
A: .
B: ,
X: l
Y: k
L: i
R: o
Jugador 2
Mando: W, A, S/X, D
Start: 1
Select: 2
A: n
B: b
X: h
Y: g
L: t
R: y
Descarga: https://www.dropbox.com/s/3oqf9ocjkasyh ... 1.zip?dl=0
Volver a “Otros cores / En preparación”
