Core de MSX3 Turbo
Re: Core de MSX3 Turbo
Supongo que habra un sdcreate para linux. Yo buscaria en http://gnogni.altervista.org/m_index.html que es de donde parte el core original. Seguro que ahi hay alguna herramienta para linux.
Enviado desde mi ONE A2003 mediante Tapatalk
@Neuro: Ya busqué ahí y no hay nada para Linux
Sin nada más en la tarjeta, con el OCM-BIOS.DAT siendo el primer fichero de una tarjeta con una sola partición en FAT16 tendría que ir, y al menos mostrarme el logo de MSX3 y quedarse en el BASIC, ¿no?
Igual la salida VGA no es estable en este core y mi tele no se sincroniza bien una vez que ha arrancado por SCART. Si pudieras compilar una versión que arrancase en VGA, eliminaría un posible problema.
¿Necesita este core algo especial? ¿Tiene alguna incompatibilidad con según qué tipo de microSDs?
He preguntado en el foro de la msx.org, a ver qué me dicen.
Solo necesita ejecutar el sdcreate en cualquier sd. Yo probe sdhc y normal.
Y una vez cargado, con scroll lock pasas de rgb a vga.
El problema es que ese script es solo para Windows. Y no hace nada raro: copia sdbios.ocm al raíz de la tarjeta en fat16. Con eso debería arrancar, así funciona en un ocm de verdad. Algo falla aqui porque algo tan tan sencillo no funciona.
No sé si los fuentes son diferentes de la versión de Jepalza para unamiga, pero lo normal es que no funcione SDHC igual que en MIST o que la versión de unamiga que acabo de probar. El único core que conozco que funciona sdhc es el del italiano KDL para la OCM y Zemmix que en las últimas versiones también soporta FAT32.
- IMG_20181012_202956.jpg (1.67 MiB) Visto 17173 veces
@ManuFerHi: He probado con microSD que no son SDHC, y pasa lo mismo, pantallazo negro.
De todas formas, esta versión creo que está basada en la de KdL, más que nada porque usa el fichero OCM-BIOS.DAT.
He abierto un hilo en msx.org, y por lo que me dice el propio KdL, yo estoy preparando la SD perfectamente bien.
https://www.msx.org/forum/msx-talk/gene ... re-sd-card
En las pruebas, mientras creaba el core del UnAmiga, usé una tarjeta SDHC de 2gb, pero por que no tenía una de 4gb. Eso sí, formateada con el SD_Formatter que ya he comentado en mas de una ocasión, que es "mano de santo" a la hora de dejar la SD en su estado de fábrica.
Is there a way to reset the MSX without resetting the power. Tried CTRL-ALT-BKSPACE like the Spectrum, but nothing.
Thanks
Thanks
Para el core de MSX2+ es necesario formatear la tarjeta SD en FAT16 desde Windows, no funciona desde Linux (ya te lo digo yo que he probado todo). Además hay que usar el formateo "lento", el que te comprueba si hay sectores dañados.Vanfanel escribió: ↑04 Oct 2018, 10:53@Neuro:
Sí, con Scroll Lock la imagen se estabiliza a negro.
El problema es que ese script de configuración es para Windows
No sé muy bien qué hace, porque para mi los scripts de Windows es como si estuvieran escritos en Klingon. Yo ya tengo una tarjeta formateada para que funcione con varios cores a la vez en el ZX-UNO: ZX-Spectrum, Atari800, BBC Micro y MSX1.
Para ello creé una partición de 1GB tipo 6 (FAT16) con FDISK y la formateé con:
sudo mkdosfs -s 64 -F 16 /dev/sdb1
En esta misma tarjeta, he probado metiendo MSXDOS2.SYS, NEXTOR.SYS y COMMAND2.COM en el raiz, junto con OCM-BIOS.DAT, y autoexec.bat, y pantallazo negro.
También he probado metiéndolos en sus respectivos directorios (copiando SDBIOS, OS, HELP y UTILS tal cual a la SD en FAT16), y lo mismo, pantallazo negro.
También he probado copiando OCM-BIOS.DAT en primer lugar tras formatear...
Vamos, que no sé qué más probar.
La misma tarjeta, con el mismo formateo, funciona bien en los cores de ZX-Spectrum y NES.
Una versión del core que obedezca los settings de la BIOS ayudaría un montón en estas pruebas. Descartaría otros problemas como cables y demás.
A mi me funciona formateando como indican en esta página:
https://entretenimientodigital.wordpres ... -en-fat16/
Excepto que al final usan el formateo rápido con
DISKPART> format fs=fat quick
y hay que quitar el "quick"
