Core ZX80/ZX81 (slingshot). Registro de cambios.
Publicado: 26 Ago 2018, 13:02
Especificaciones:
  • Basado en la página del ZX80 de Grant Searle
  • Seleccionable ordenadores ZX80 / ZX81
  • Expansiones de RAM: 16k / 32k / 64k
  • Chip de sonido YM2149 (compatible con ZON X-81)
  • Joystick de tipo Sinclar (teclas 67890)
  • Sincronismos de imagen PAL / NTSC
  • Carga turbo de archivos .o y .p
  • Carga por audio desde el puerto UART RX
Carga de cintas:
Al seleccionar un archivo .o (ZX80) o .p (ZX81) se abre la cinta. Esto es indicado por el LED del usuario. El comando LOAD lo cargará como lo haría en una cinta estándar. Si no hay un archivo abierto, se ejecuta la rutina de carga de ROM estándar, y puede recibir datos de cinta del puerto UART. Al hacer Reset se cierran los archivos .o y .p
Teclas:
F12: Menú OSD
Alt + F1: Reset
Instalación:
Copiar al directorio raíz de la SD los archivos zx8x.rom y el zx8x_<fecha>.rbf de la versión deseada.
Descarga de los cores
Versiones:
20180915
  • Añadido soporte para la placa CHR128.
Anuncio en Atari-forum
20180828
  • Gracias a Sorgelig, corregido el ciclo NMI del T80, por eso ahora el core es "cycle perfect".
20180825
20180818
  • Solucionado un problema de imagen oscura
  • Desplazada señal HSync en dos ciclos de reloj para una primera línea más estable
20180817
  • Añadida expansión de memoria 64 KB. Ahora se puede jugar al juego H.E.R.O.
20180815
  • Versión inicial
Re: Core ZX80/ZX81 (slingshot). Registro de cambios.
Publicado: 28 Ago 2018, 21:59
Hace una hora slingshot ha publicado una nueva actualización de su core. Según cuenta, gracias a la ayuda de Sorgelig, ha conseguido que su core sea ahora "cycle perfect".
