Por lo que veo en la MIST también se puede hacer que las señales vayan separadas en HSYNC y VSYNC:antoniovillena escribió: ↑09 Oct 2020, 14:38Pasa lo mismo en otras fpgas como la MiST. Para simplificar los cables se hace así. Si no cambias el firmware solo funcionará en raspberry y en PC. Y en MiSTer si pones composite_sync a 0.
csync_disable=<0|1>
Default: 0
In 15 kHz mode, cores are producing composite sync signal on Pin 13 (Hsync), and constant high level on Pin 14. Some older, non-VGA monitor, which accepts a 15 kHz video signal doesn't work with that properly, they need separate HSync and VSync. Set this to 1 to enable these monitors to work. Core support for this setting is only at the beginning (as of Feb 2020).
