Página 2 de 2
Re: Modificar Unamiga para tener 6 botones+ Start + Menú (norma megadrive 6 buttons)
Publicado: 30 Oct 2019, 15:38
por benitoss
Monstronio escribió: ↑29 Oct 2019, 21:33
With AMIGA layout, the outputs are also in a high level state.
Ok, may the internal pull-up of all joysticks pins inside the FPGA avoid the problem.
What is the solution that you propose ?
We can use 3.3 volt instead 5 volt and we solve the problem
Publicado: 30 Oct 2019, 18:39
por benitoss
Eventually, if we use 3.3 volts instead 5 volt in the pin 5, the Joystick works. So, We are going to recommend that solution.
Mostronio, you are totally right and thanks for the warning !!!
We have already modified the mod and change the power to 3.3 volt.
Thanks again !!!
Publicado: 30 Oct 2019, 21:07
por Monstronio
So. I checked the six-button joysticks for work from three volts. Everyone is working.
I also checked the old original four-button joystick, it also works.
(I checked both with AMIGA layout and with megadrive layout.)
Publicado: 30 Oct 2019, 21:48
por Monstronio
3.3 volts can be taken near the connector.
Publicado: 13 Ago 2020, 17:35
por delgrom
El pin
T13, que inicialmente estaba para la señal
joyX_p7_o ha tenido que ser desplazado al pin
R12.
La razón es debida a que el addon que contiene al stm32 y la memoria sram ha sido modificado para tener dos líneas más en las direcciones de la memoria (A19 y A20) para poder direccionar 2 Megabytes y usar el core de Next, y en esa zona no había más pines disponibles de entrada/salida.
Como se ve en la foto que se adjunta a este post, el pin R12 pertenece a la hilera de pines interior de paso 2.0 mm.
Gracias a A. Villena por la modificación del addon y a F. Mosquera por el port del core de Spectrum Next al Unamiga.
