Mirando la documentación de la placa hay sitio para un segundo oscilador ¿Es esto interesante?
Mensaje por Subcritical » 25 Nov 2018, 00:20
En el documento que se titula "how to use core board.doc" aparece en la página 4 indicado que la placa dispone de soldaduras para un segundo reloj en el PIN_M2.
Cita:
Have other don.t solder(PIN_M2), you can use a
5X7 volume Crystal oscillator solder on.
¿Disponer de un segundo reloj de una frecuencia especial? ¿Sería importante o ayudaría?
Citado fichero:
how to use core board.zip
(1014.51 KiB) Descargado 413 veces
Re: Mirando la documentación de la placa hay sitio para un segundo oscilador ¿Es esto interesante?
Mensaje por Subcritical » 28 Nov 2018, 16:48
¿Modificando este código en verilog se podría detectar si esta presente un reloj en placa?
module clk_detect(/*AUTOARG*/
   // Outputs
   clk_ok,
   // Inputs
   sys_clk, reset_n, clk_in
   input sys_clk, reset_n, clk_in;
   output      clk_ok;
   reg [8:0]   count_clk_in;
   reg [7:0]   count_sys_clk;
   reg         cy_count_clk_in_r, cy_count_clk_in_rr;
   wire        reset_cnt = ~cy_count_clk_in_rr &  cy_count_clk_in_r;
   assign      clk_ok = ~count_sys_clk[7];
   always@(posedge clk_in or negedge reset_n) begin
      if (!reset_n)
        count_clk_in <= 0;
        count_clk_in <= count_clk_in + 1'b1;
   // double flop synchronizer for clk_in counter carry!
   always @(posedge sys_clk or negedge reset_n) begin
      if (!reset_n) begin
         cy_count_clk_in_r <= 1'b0;
         cy_count_clk_in_rr <= 1'b0;
      end else begin
         cy_count_clk_in_r <= count_clk_in[8];
         cy_count_clk_in_rr <= cy_count_clk_in_r;
// retriggerable monoshot!
      if (!reset_n) begin
         count_sys_clk <= 0;
      end else begin
         if (reset_cnt)
           count_sys_clk <= 0;
         else if (!count_sys_clk[7])
           count_sys_clk <= count_sys_clk + 1'b1;
endmodule // clk_detect
