¿Alguien ha conseguido hacer funcionar este core?
Kristatos
Mensaje por Kristatos » 24 Nov 2018, 10:02
Hola.
He realizado meticulosamente todos los pasos para instalar este core: copiar el fichero del core en la raíz de la SD y formatear la tarjeta secundaria con la utilidad sdcreate. Ya he probado con dos tarjetas distintas: una Kingston de 8 gb y una Sandisc de 16 gb, pero con ninguna arranca el core. Con todas suenan un tap-tap intermitente y la pantalla se queda en negro, solo funciona el menú de la Mister.
¿Alguien ha conseguido arrancar este core? Agradecería cualquier ayuda.
Un saludo,
skywalky
Re: ¿Alguien ha conseguido hacer funcionar este core?
Mensaje por skywalky » 24 Nov 2018, 19:35
A mi me funciona pero yo lo tengo con un fichero VHD en lugar de una tarjeta secundaria. Se formatea como FAT16 y se copia el contenido en el.
Aquí tienes un hilo donde DanyPPC ha dejado unos VHD preparados. Son para la MiST pero deberían funcionar igual. Lo puedes poner como boot.vhd dentro del directorio MSX.
enginesol
Mensaje por enginesol » 14 Ene 2019, 18:40
Kristatos escribió:
24 Nov 2018, 10:02
Hola.
Un saludo,
Hola compañero.
Yo si que he conseguido o bien arrancar la imagen VHD ( ubicado en la tarjeta SD principal y metida en la carpeta _MSX ) ó bien arrancar desde la tarjeta SD secundaria ubicada en la placa I/O.
Yo en la SD secundaria tengo estos ficheros en su raiz:
COMMAND2.COM
MSXDOS.SYS
MSXDOS2.SYS
NEXTOR.SYS
Y las carpetas: UTILS,mm y HELP
Con esto ya deberia ser capaz de arrancar solamente desde la tarjeta SD secundaria.
Un saludo!
Volver a “MSX2”
