Versión minimig basada en la placa DE0-Nano (http://www.minimig.net/viewtopic.php?f=9&t=647) que a su vez está basado en las versiones originales del minimig para placas Altera DE1/2 .
Esta versión es compatible al 100% con la citada De0-Nano. La primera versión que hice, estuvo basada en la placa de prototipos comprada en Aliexpress (https://es.aliexpress.com/store/product ... 08966.html) .
Gracias a Antonio Villena, que desarrolló una placa exclusiva para la Altera genérica, pudimos desarrollar una versión mas compacta del primer UnAmiga.
Grupo Telegram sobre la placa: https://t.me/joinchat/FDjURBAeiE1hmVZbMWfGWg
Descargas de versiones diferentes, demos y código fuente: https://drive.google.com/drive/u/0/fold ... D?ogsrc=32
Minimig A500
Minimig A500
Mensaje por jepalza » 16 Ago 2018, 20:09
Un problema de este core, que es conocido y a todo el mundo le ocurre, es el modo de trabajo de la versión PAL contra la NTSC. La versión PAL es muy puntillosa con los monitores VGA modernos, y no todos son capaces de mostrar imagen en versión PAL. Pero en cambio, en versión NTSC debe de coger la gran mayoría de monitores. La diferencia, es la velocidad, que en modo PAL, tiene la correcta, pero en modo NTSC, va acelerado y algunos programas fallan. Contra esto, de momento, no hay nada que hacer.
Un vídeo del funcionamiento tanto en modo NTSC como en modo PAL
